모니터 해상도 조절 후 화면출력만 안되는 경우
김종건 3 6,390
맥 OS 9 사용자입니다.
모니터 해상도를 높게 설정한 뒤로 모니터만 나가버립니다.
부팅완료 직전에 항상 모니터에 화면만 출력이 되지 않습니다.
맥은 정상적으로 작동하고는 있는지 다른 맥으로 연결은 가능합니다.
앞선 저와 같은 상황에 응답들로는
* command+option+p+r으로 부팅
* 부팅시 shift키를 계속 누르고 부팅후 프리퍼런스안에 영어와 한글로 모니터....삭제 재시동
* 부팅디스크로 스페이스바를 누르고 부팅후 기본시스템으로 재부팅
싹 다 해보았지만 여전히 부팅완료 직전에 모니터만 나가버리네요.
방법을 알고 계신분은 도와주세요.
조절띠에서 지원이 안되는 해상도로 설정하는 바램에 안나오는 경우라면 위에서말한 모니터관련 프리퍼런스 2개만 버리시면 다시 초기 해상도 사이즈로 나오기 때문에 해결이 되어야 됩니다.
아니면 다른 모니터를 연결후 해상도를 바꾸고 다시 연결을 해보셔야 됩니다.
혹시 하드 안에 한글시스템이 1개 이상이라서 다른 시스템에 내용을 버리신건 아니신지요.
참고로 잘 사용하던 모니터가 아니고 새로 연결하는 모니터라면 프리프런스를 버리고 재시동할때 나오는 기본 해상도 사이즈도 지원이 안되는 모드라 그럴수도 있습니다.
특이 요즘 인지가 높은 와이드LCD 모니터를 연결하는 경우 그럴수 있습니다.
또한 해상도가제대로 지원 되려면 확장파일안에 지포스나 라데온에 모니터 드라이버에 버전이 높아야 되는데 가장 높은 버전은 OS 9.2.2이면서 Mac OS ROM에 버전이 10.2.1인 한글시스템입니다.
이버전을 사용하시면 도움이 되고요.
이버전은 보통 G4 MDD기종(특이 G4/.25 싱글)에서 사용하는 버전 입니다.(MDD기종은 롬버전이 9.6.1 부터 사용이 되거든요.)
예전에 한번 새 모니터가 해상도를 맥에서 한가지밖에(17"모드)인식을 못하는 경우를 보았습니다. 기존것도 특정 해상도만 맥에서 인식하는것일수 있습니다.? 다른모니터(가급적 CRT나? LCD라도 와이드말고 일반 20"로)연결후 테스트해보세요..요즘 22"이상 와이드형 LCD모니터가(특히 중 저가 형 브랜드없는제품들)? 맥에서 특성을 많이탑니다.
김종건
답변 감사합니다.
모니터를 바꿔서 부팅해보니 복구가 되었네요.
이렇게 고쳐가면서 또 하나 배웠네요, 감사합니다.
