그럼 사파리는 어떻게 업데이트하나요
그럼 사파리는 어떻게 업데이트하나요
인근맨 2 21,857
G5 쓰고 있는데요..
애플홈페이지에는 레오파드나 타이거를 고르게 되있던데..
뭐가 뭔지를 몰라서
사파리버전 어떤걸 쓰면 되나요.
그리고 어디서 어떻게 설치를 해야
인터넷을 쓸 수 있죠? ㅠㅠ
OS X을 설치하면 자동으로 Safari가 설치됩니다.
응용 프로그램 폴더에 혹시 설치되어 있는지 먼저 확인을 해보세요.
만약 설치되어 있다면, 해당 프로그램을 사용하면 될 것입니다.
그리고 레퍼드나 타이거는 OS X의 버전을 의미합니다.
레퍼는 OS X 10.5이고, 타이거는 OS X 10.4를 의미합니다.
따라서 지금 사용 중인 OS X 버전에 해당하는 Safari를 다운받아 사용하시면 됩니다.
다운받은 이미지 파일을 더블 클릭하면, 데스크탑에 가상 디스크가 마운트됩니다.
그럼, 가상 디스크를 열고 그 안에 있는 Safari 응용 프로그램을 응용 프로그램 폴더로 복사를 하거나, 가상 디스크 안에 파일이 응용 프로그램이 아닌 설치 프로그램 혹은 패키지 프로그램이라면, 이를 더블 클릭하여 설치를 진행하면 됩니다.
지금 사용 중인 OS X의 버전은 애플 메뉴 > 이 매킨토시에 관하여를 선택하면 확인이 가능하며, G5의 사양은 아래의 내용을 참조하시어 확인을 해보시기 바랍니다.
http://www.iplace.co.kr/bbs/zboard.php?id=hoon&page=1&sn1=&divpage=1&category=2&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=130
그리고 인터넷 사용을 위한 설정은 일반적으로 애플 메뉴 > 시스템 환경설정으로 들어가서, 네트워크를 클릭한 후에 TCP/IP 탭의 내용에서 이더넷과 DHCP 사용으로 맞춰주시면 됩니다.
그럼, 인터넷 서핑에 아무런 문제가 없기를 바랍니다.
박노훈님 말씀처럼 OS 10.4(타이거) 또는 OS 10.5(레오파드)가 설치되면 기본적으로 사파리가 깔려있습니다.
