g4에서 업글하는 방법이요.
그림
하드
4
7,977
2009.05.15 16:09
시스템 업그레이드 를 하려고 하는데요.
쿼크 3.3 쓰구요. 8.0은 사놓고 쓰지도 못하고 있습니다.
편집만 하구요.
쿼크속도는 괜찮은데 이미지 돌리는거나 포샵같은거가 많이 느리네요.
인터넷은 뭐 꿈도 못꾸구요.
이 사양에서 속도를 올리려면 어떤 방법이 있나요
제가 알아본 바로는
1. g4에서 메모리 올린다. 512만 올려진다. 별 효용없다.
2. g5로 바꾸면 속도는 향상, 그러나 쿼크는 클래식으로 돌려야므로 속도 g4랑 비슷. 비용 젤 많이 듬.
3. 피씨와 맥을 공유기로 하나의 모니터에서 사용. 이미지작업 및 인터넷은 피씨로. 포샵 서체문제 발생. 같이 쓰면 혹시 에러는 안나는지..
위 3가지 방법을 이야기 들었는데요.'
어떤게 가장 좋을까요. g4에서 메모리랑 하드만 업글은 정말 소용이 없나요.
아님 공유기 쓰느게 저렴하면서도 괜찮을까요
다른분들의 의견과 조언도 들어보고싶습니다.
쿽3.3은 100MB이상
일러스트9는 150MB이상
포토샵6은 250MB이상
내장메모리에 여유가 많다면 더 많이 잡아주시고요.
대도록 포토샵에 많이 할당을 해주세요.
가상메모리는 끄세요.
G4라면 1GB이상을 권장합니다.(내장메모리)
그래서 쿽3.3 처럼 OS 9용 프로그램을 주로 사용하신다면 오히려 G4가 낮습니다.
또한 위 G4/800도 마찬가지지만 내장메모리가 너무 적으면 CPU가 높아도 느리고요.
메모리가 많아도 실제 프로그램마다 사용메모리 셋팅을 충분이 안올려주시면 느린건 마찬가지 입니다.
일단 저의 개인적인 견해를 말씀드린다면, G5로의 기종 교체를 권하고 싶습니다.
지금 사용 중인 G4의 사용 년한도 오래 되었고, 사양 자체가 낮아 메모리 추가만으로는 눈에 띄는 속도 향상을 기대하기는 어렵습니다.
물론 지금 메모리 용량이 적은 탓에 속도 저하가 많을 듯하며, 512MB 두 개를 추가하여 OS 9이 지원하는 최대 메모리인 1.5GB로 사용을 하면 일부 개선은 있겠으나 대폭적인 속도의 향상은 기대하기 어렵습니다.
G5로 교체를 하는 경우에는 인터넷 서핑, 그래픽 작업, Quark 작업이 모두 가능할 것이며, Quark 작업 시의 속도 개선은 크지 않겠지만, 새로운 작업 환경에 익숙해지시는 것이 앞으로 도움이 클 것입니다.
제 경험으로는 저희 거래처의 디자이너분들은 모두 G5로 교체를 한 후에 무척 만족을 하고 계시니까요. ^^
만약 PC와 혼용을 하는 경우라면, 모니터 공유기를 사용하여 모니터를 공유하는 방법이 있고, 모니터에 따라서는 두 개의 모니터 포트가 제공되는 모델이 있어 이를 사용하는 경우에는 별도의 모니터 공유기 없이도 바로 모니터의 공유가 가능한 경우도 있습니다.
하지만 이 경우에는 모니터의 사양을 정확하게 확인하여야 두 개의 포트가 제공이 되는 모델인지, 그 포트들을 제대로 이용할 수 있는지의 여부를 확인할 수가 있습니다.
모니터 해상도가 큰 경우, 즉 인치수가 큰 경우에는 G4를 지원하지 못할 수도 있기 때문입니다.
PC와 병행하여 사용하는 경우에는 에러라기보다는 신경을 쓰셔야 할 부분들이 생길 것입니다.
서체나 색상 등의 문제에서 좀 더 신경을 쓰셔야 할 것입니다.
당분간 큰 비용을 들이지 않을 생각이라면, G4에 메모리를 추가하고, 저장 공간이 부족하다면 내장 하드디스크를 추가 장착하거나, 아니면 외장 하드디스크를 구입하시어 사용하시는 방법 외에는 없을 것입니다.
G4 기종에 대해 너무 많은 비용 투자는 비합리적인 것일 수 있겠으나, 좀 더 사용을 하실 의향이시라면 그 투자 비용을 최소로 하여 어느 정도는 사양을 높여주시는 것이 좋을 것입니다.
참고로, 요즘엔 G4에서 G5로 넘어가는 업체들이 부쩍 늘기 시작했습니다.
이 문제는 개인의 취향 문제와도 연관이 커서 또 다른 분들의 이야기도 귀담아 들어보시는 것이 좋을 듯하네요. ^^
