umax powerlook II 스캐너 사용법 질문합니다.
EARTH_ATTACK 4 5,588
얼마전 드라이버 질문올렸는데 친절한 답변으로 스캐너 연결 했습니다.
사용법 질문올립니다.
35mm슬라이드나  기타 필름 을 스캔받으려는데  다른 스캐너처럼 홀더에 끼워서 스캔받아야하나요?
아니면 홀더 없이 그냥 올리면되나요?
예전에 그냥 필름만 올려서 스캔 받았다는 기억이있어서...
아리송송~
필름 스캔 방법 부탁드립니다. 정리해야될 필름이 많아서 고민입니다.
혹 홀더가 있어야한다면 구입처가 어디인지 인터넷으로 구입가능한지 알려주셔요.
참! 그리고 스캐너 뒤에보면 카운터 같은게 있던데 버턴누르면 숫자 올라가는...
이건 용도가뭐죠?
스카시 번호는 다른 장비와 켭치지 않는 번호면 아무거나 상관 없습니다.
emoticon_096 필름 홀더가 있으면 좋지만..
없다면..
그대로 필름을 올려놓고..
스캔받을때 스캐너 프로그램에서 스캔을 필름스캔으로 지정후에 스캔을 하시면 됩니다.
필름스캔은 스캐너 윗뚜껑의 불빛에서 반사되어서 되기 때문에..스캔시 프로그램에서 종류를 필름스캔으로 지정하시면 됩니다.
(예를 들면 35mm필름스캔으로...명칭은 스캐너 드라이버에 따라서 다를수 있습니다)
스캐너 뒷쪽의 번호는 애기하신것처럼 SCSI번호를 애기합니다.
예전 파워피씨 기종일때..다른 스카시 장비와 충돌을 피하기 위해서 스카시 번호를 바꿀때 사용하던것이죠..
현재 다른 스카시장비가 없다면..적당한 번호로 놓고 사용하시면 됩니다.
EARTH_ATTACK
홀더없이 필름만올렸더니 그냥 필름자체만 스캔이되는데 필름이 현상이되게 스캔 받는 방법은 무었인가요? 홀더없이 된다고 하셨는데 어떻게 하는지 구체적인 방법 부탁드립니다.
홀더를 이용해서 스캔을 하면 깨끗히 스캔이 되어서 좋지만 없이도 스캔 가능합니다. 주변이 시커멓케 스캔되는것이 흠이지만...그리고 하단에 있는 번호는 SCSI 번호로써 한부로 만지지 마시고 고정으로 사용하세요.(1,2,4,5,6번사용가능함.)
"맥사이트(A/S점/복구)"아이디 누르고 (자기소개)클릭후 내용을 참조하세요.
