NTFS외장하드를 사용합니다.
NTFS외장하드를 사용합니다.
김동민 5 7,491
회사 맥킨토시와 피씨 혹은 집에서 맥킨토시와 이용하려고 구입을 했는데
뭣도 모르고 NTFS로 포맷을 해부렀습니다..
피씨는 읽히는데 맥에선 먹통이네요..
방법좀 알려주세요...ㅠ,.ㅠ
NTFS로 포맷하면 맥에서는 읽기만 됩니다. FAT32로 포맷해야 읽기,쓰기모두가 되는데 문제는 겸용으로 사용시엔 제약과 불편함이 많습니다.즉 데이타 이동시 한번에 4GB이상 복사가 안됩니다. 또한 데이타용량이 커집니다. 그리고 반드시 압축(그렇지않는경우 데이타속성이 변형되어 깨지거나 에러발생함.) 을 해서 이동을 해야 데이타가 안전합니다.따라서 데이타 안전성을고려해서 외장형 저장장치는 맥용,PC용 따로구입해서 사용하심이 좋습니다.
2.5" 외장인 경우 usb로 연결되는 전원선까지 연결을 해야 전력이 부족해서 안뜨는 증상이 없습니다.
키보드 옆에 연결하시면 안됩니다.
또한 OS 9인경우 확장파일안에 USB나 파이어와이어 관련 드라이버에 버전이 낮아도 안됩니다.
외장하드는 맥용 PC용 구분은 없고요.
단지 USB로만 연결되는 외장케이스는 OS 9(G4)느리기 때문에 사용을 안하는게 좋다는 말씀만 드리고 싶네요.(USB외장은 G5부터 빠름니다.)
참고로 G3나G4(OS 9사용)에서는 USB 2.0 이 지원 안되고 1.1로 사용이 되기 때문에 속도가 아주 느림니다.
그래서 USB로만 연결되는 외장을 사용하시면 G3나G4에서는 아주아주 느리고 다운되거나 기타 포맷깨짐이 생길수 있습니다.
G4에서는 USB만 되는 외장은 느려서 사용이 어렵기 때문에 반드시 파이어와이어(IEEE1394)방식에 포트도 함께 있는 콤보 케이스로 구입을 해서 하드를 넣고 조립하셔야 됩니다.
G3나G4에 USB로 외장을 연결했을때와 파이이와이어(IEEE1394)로 연결했을때 속도 차이가 20~30배 차이가 납니다.
그러나 2.5" 노트북용 하드를 넣을수 있는 외장은 현재 파이어와이어 포트를 사용하는 외장이 단종이라 어쩔수 없이 3.5" 데스크탑 하드가 들어가는 큰 외장을 사용하셔야 됩니다.
새로텍 354USF 케이스에 500GB/750GB/1테라 S-ATA하드를 조립해서 사용하시는것이 좋습니다.
포맷이 NTFS로 되어 있으면 PC에서만 읽고 쓰기가 가능하고요.
PC에서는 인식이 안됩니다.
1.외장에 복사 속도가 좀 느립니다.
2.4GB 이상은 한번에 복사가 안됩니다.(4GB까지는 가능합니다.)
3.데이타 용량이 늘어나서 외장에 저장 됩니다.(포맷방식이 조밀하지 않습니다.)
4.포맷이 잘깨지는 편입니다.
참고로 OS 9에서는 외장을 드라이브 셋업등 이용해서 맥용확장포맷으로 포맷이 안되기 때문에 별도에 유틸리티를 이용하셔야만 맥전용으로 포맷이 가능합니다.
아래 링크에서 프로그램을 받아서 사용하세요.
http://www.iplace.co.kr/bbs/zboard.php?id=library&page=2&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=24
김동민
fat32로 포맷변환해서 맥에 연결했는데도 뜨지를 않네요..
이럴땐 어떻게 해야할가요..답변부탁드려요
emoticon_096 단순히 PC의데이타를가져오기 위한것이라면..
그냥 NTFS포맷으로 사용하셔도 됩니다.
맥에서 외장하드인식을 못하는경우라면..
외장하드가 2.5인치(손바닥크기의작은크기)하드면..
맥본체 뒤로 USB로 연결해서 사용해야 전력이 모자르지 않아서 작동이 되어서 인식을 하게 됩니다.
(키보드에 연결한경우..전력이 모잘라서 제대로 작동이 안되거든요)
emoticon_096 맥과 윈도우즈를 병행사용하려면 외장포맷을 FAT32포맷을 해야 합니다.
FAT32로 포맷을 해야 맥과 PC가 병행사용가능하지만 좀문제가 생길소지가 높습니다.
1) 서로 다른 시스템에서 사용하다보니 어느순간 외장의 볼륨손상이 생길수 있습니다.
2) 단일용량으로 4GB이상 데이타를 담지를 못합니다.
3) 맥데이타를 그냥 넣으면 맥파일구조상 FAT포맷하드에서는 리소스 손상이 생길 가능성이 높습니다.. 그래서 스터핏으로 압축해서 넣어야 합니다.
4) 속도가 느립니다.
5) 사용도중 문제발생시 데이타복구 확률이 떨어집니다.
FAT32포맷을하려면..
MacOS X를사용중이면..
하드안 >응용프로그램 >유틸리티에 있는[디스크 유틸리티]를실행..
좌측에서외장하드 선택..우측에서 포맷을[DOS]포맷을 선택후 지우기를하시면 됩니다.
PC에서 FAT32포맷하려면,
아래에서 대용량 포맷유틸을 다운받아서 사용하세요.
반드시 PC에 USB로 연결해서 하셔야 합니다.
포맷후에 외장하드를 제거했다 다시 연결하세요.
사용방법과 프로그램은 아래에서
http://cafe.naver.com/hs300b.cafe?iframe_url=/ArticleRead.nhn%3Farticleid=43
