g4 1.25듀얼 os깔기
g4 1.25듀얼 os깔기
데미지 3 4,555
G4 1.25듀얼을 중고로 구입을 했는데요.
새로 포맷하고 OS9를 깔려구 하거든요.
예전에 osx팬더 시디가 있어서 깔려구 하는데 시디가 에러 났어요.
그래서 외장하드에 osx팬더를 가지고 있어서 웹하드에 osx프로그램을 올리고 나서 윈용컴에서 DVD로 구워서 다시 맥에서 시디부팅을 하니깐 시디부팅이 안 대네요? 꼭 맥에서 시디를 구워서 해야 되는건가요?
그리고 지포1.25 OS까는법좀 갈쳐주세요.
퀵실버랑 OS까는게 달라서 헤메고 있는중입니다.
예전에 회사에서 G4 1.25살때 받은 시디 입니다.
베스트맥님 중고살때 osx랑 9.2 포함된 시디를 준다는게 이 시디 맞죠?
이시디가 있었는데 시디가 에러나서 못 깔고 있습니다.
외장하드에 그대로 복새해서 넣어 놓았는데 외장하드에 있는 저시디(프로그램)을 웹하드에 놀려서 윈용컴에서 다운받아서 시디로 구우니깐 맥에서 시디부팅이 안 됩니다.
그리고 지금 G4는 이미 포맷해버려서 먹통입니다.
어떻게 할수 있는 방법이 없는가요?
OS 9.2.2도 한글시스템안에 Mac os rom버전에 따라 5가지 정도로 분류가 되어 있습니다.
G4 MDD 기종은 ROM버전이 최소 9.6.1 또는 10.2.1 이면서 OS 9.2.2이어야 사용이 가능합니다.
G4 퀵실버기종은 OS 9.2.2이면서 롬버전 9.0.1도 사용이 가능합니다.
G4 MDD 기종은 OS 9를 바로 설치할수 있는 시디가 없습니다.
그러다보니 G4 MDD는 OS 9.2.2 단독부팅 설치 시디로는 설치가 안됩니다.
OS 9.2.2 부팅해서 설치하는 시디는 G4 퀵실버에서만 사용이 되는 시디 입니다.(Mac OS ROM 버전이 9.0.1)
물론 G4에서는 한글시스템과 어플리케이션(Mac OS 9)를 복사해서 사용하셔도 됩니다.
그러나 G4 MDD는 한글시스템안에 Mac OS ROM 버전이 9.6.1 또는 10.2.1로 되어 있는 한글시스템과 어플리케이션 폴더를 복사해야만 사용이 됩니다.
보통 맥대리점등에서 G4 중고를 팔때 위에서 말한 2가지 폴더를 넣고 부팅시디로 만들어서 주는데요.
이시디가 한글시스템과 어플리케이션(mac os 9)폴더를 부팅용으로 구운겁니다.
그래서 OS 9.2.2만 설치하는경우에는 이시디로 부팅을 해서 드라이브 셋업으로 하드포맷후 시디에 내용을 하드안에 복사를 하면 OS 9설치가 됩니다.
만약 G5나 G4에서 OS X로 부팅을 해서 OS 9를 클래식 모드로 사용할때는 OS X로 부팅된 상태에서 시디안에 내용을 하드에 복사를 하면 OS 9가 설치되는 겁니다.
단.한글시스템안에 Mac os rom 버전이 9.6.1 또는 10.2.1 이어야 됩니다.
G4퀵실버에 설치가능한 OS 9.2.2인스톨 시디는 Mac os rom 9.0.1이라 MDD에서는 사용이 안됩니다.
그러나 해당 롬버전이 들어있는 OS 9 시디는 단독설치 시디로 되어 있는것이 없습니다.
단독설치 시디에 있는 Mac os rom 버전은 9.0.1 입니다.
다른 맥에 설치된 롬버전이 높은 한글시스템과 어플리케이션(Mac OS 9)폴더를 복사해 오셔도 되고요.
만약 정식으로 설치히시려면 해당 맥 구입시 받은 OS X시디와 함께 들어있는 어플리케이션 시디를 하드에 설치된 OS X로 부팅된 상태에서 시디를 넣고 시디 안에 노란색으로 되어 있는 클래식 설치 프로그램을 이용해서 설치후 시동디스크를 이용해서 왔다 갔다 해가며 사용하셔야 됩니다.
다시 말해서 OS 9.2.2설치 프로그램이 OS X용 프로그램으로 되어 있기 때문에 OS X로 부팅된 상태에서만 인스톨 프로그램이 작동 됩니다.
<참고사항입니다.>
본체뒤에 그래픽카드에 DVI포트가 있는 기종은 OS 9로 단독부팅 되는 시디가 없습니다.
그리고 이런 기종은 OS 9.2.2이면서 Mac OS ROM 버전이 9.6.1 또는 10.2.1이어야 됩니다.
롬버전이 높은 OS 9.2.2는 단독부팅시디로 제작되어 있는 정품 시디가 없습니다.
위해서 말한 롬버전이 들어 있는 OS 9.2.2는 OS X용 인스톨 프로그램으로 만들어져서 있습니다.
그래서 OS X로 부팅된 상태에서만 해당 인스톨 프로그램이 실행됩니다.
OS 9.2.2로 단독부팅및 설치가 되는 시디에 있는 Mac OS ROM 버전은 9.0.1 또는 그이하 버전입니다.
그래서 OS 9.2.2는 대략 4가지 정도 됩니다.
Mac OS ROM 버전이 9.6.1 이나 10.2.1를 바로 설치하기 위해서는 OS 9용으로 되어 있는 인스톨 시디가 없기 때문에 하드에 깔려있는 한글시스템과 어플리케이션(Mac OS 9)폴더를 시디나 외장에 복사해 두었다가 복사해서 설치하는 방법 말고는 없습니다.
아니면 OS X를 설치하고 나서 부팅후 OS 9를 설치해야 됩니다.
OS 10.2(제규어)와 같이 제공된 어플리케이션 시디안에는 OS 9.2.2(Mac OS ROM 9.6.1 버전)이고요.
OS 10.3(팬서)와 같이 제공된 어플리케이션 시디안에는 OS 9.2.2(Mac OS ROM 10.2.1 버전)입니다.
다시 말해서 다른맥에서 ROM 버전이 높은 한글시스템과 어플리케이션(Mac OS 9)폴더를 복사해 오셔도 된다는 겁니다.
만약 복사한다면 OS 9 설치하자 기본상태에 내용을 복사해 오시는것이 좋고요.
이런 시디는 맥대리점에서 중고제품을 팔거나 A/S할때 제공하는 시디라 구해보셔야 됩니다.
그래서 시디로 부팅후 시디에 내용을 하드에 복사하면 OS 9설치가 되는 겁니다.
G4/MDD모델은 별도의 OS9설치 CD가 따로 없습니다. 아시는분이나 출력소를 이용해서 복사본 부팅용CD(OS9)를 구해서 설치하시던가 아니면 동일한 G4/MDD모델에서 한글시스템과 어플리케이션(MAC OS9)설치 폴더를 같이 복사해서 설치 사용하셔도 됩니다.
부팅기 가능하도록 dvd시디를 구워야 되는데 맥에서 구워야 되고요.
이미지로 되어 있는 경우 os x에 디스크유티릴티를 이용해서 dvd시디를 구워야 되기 때문에 좀 어려워 보입니다.
또한 판매용으로 나온 10.3시디이거 g4/1.25 싱글 구웁시 받은 10.3시디가 아니면 설치가 안되고요.
OS 10.4는 판매용으로 나온 시디만 G4에 설치가 가능합니다.
