프린트(HP Deskjet 840C) 설치
김경우 2 6,721
안녕하세요  Mac을 배우려는 초보입니다.
올드맥 7600/200 에 OS 8.6 이 설치되어있읍니다.
이곳에 프린트(HP Deskjet 840C)를
USB 케이블을 이용하여 설치 할려고 합니다
일단 드라이버를 설치하고 선택자를 크릭하면
선택자 창에 HP Deskjet 아이콘은 나타나는데
위에 [Select a HP Deskjet:] 이 나타나고
중간에 작업창은 [공란]이고
아래에 [Setup...] 단추가 나타나는데 활성이 되지안습니다
선택자 창에 있는 다른 아이콘을 크릭하면
위에 [연결: ]
중간 작업창에 [프린트 포트 / 모뎀 포트] 가 나타나고
아래에 [설정] 이라고 나타납니다.
어떻게 하여야 다른 아이콘을 크릭한 것 같이 되는 것인지요
프린트를 설치 할수 있도록 도와 주시면 감사하겠읍니다.
김경우
dbglass@naver,com
김경우
준도우미님 감사함니다.
드라이브는 내가 갖고있는 컴에 USB Support Installer 1.2.5 폴더에서
Apple SW install 과 install USB Adapter Card 를 설치했으며
케이블은 USB 2.0 Cable AB타입 1.8미터 로 연결하였습니다.
케이블을 연결하지 않았을 때는 그대로 부팅이 되는데 케이블을 연결하고 프린트에 스위치를 ON 상태로 컴을 시동하면 친절하게도
The software needed to use the USB devise 0" cannot be found,
Please refer to the devise documentation to install the necessary
software. 라고 나옵니다. 이런 경우, 님이 말씀하신대로 애플에서 나오는 USB 드라이버 1.4.1버전을 설치만 해 주면 되는 것인지요...
그,렇다면 이 드라이브는 어데서 구할 수 있는지요.....
염치 없는 일이오나 거듭 조언과 지도를 부탁 드립니다.
김경우
emoticon_096 현재 해당프린트가 USB연결된상태인가요..?
아니면. 예전 맥용 로컬톡(8핀)으로 연결된 상태인가요..?
올드맥에 별도 USB 카드를 장착했다면..
별도 USB드라이버를 설치를 해주셔야 USB카드를 인식사용이 가능합니다.
요즘 나오는 USB카드는 MacOS9 이상에서만 됩니다.
현재 USB카드가 제대로 작동이 되는지.
한번 USB마우스를 USB카드에 연결후 움직여보세요.
정상적으로 작동이 되면...USB마우스가 움직일것이고..시스템에서 USB카드를 인식하지 못하면..당연히 USB마우스도 움직이지 못합니다.
이런경우,애플에서 나오는 USB 드라이버 1.4.1버전을 찾아서 설치를 해주셔야 합니다.
만약, USB카드를 정상인식한다면..
선택자에서 해당프린트 드라이버를 클릭하면..우측에 USB포트명과 프린트 명이 보여야 합니다.
