Mac OS X를지우고 OS 9.2를 깔려면?
맥사랑 3 4,488
mac os x 가 설치 되어있는 1.25싱글에 os x를 지우고
os 9.2시디로 설치 하려는데 부팅이 되지 않습니다.
os 9.2를 설치하는 방법을 알려주시면 감사 하겠습니다.
이미 두 분께서 답글을 주셨지만, 조건을 만족한다면 쉽게 작업을 진행할 수 있도록 정리를 해보겠습니다.
조건 : 지금 현재 사용 중인 OS 9.2.2, 즉 한글 시스템이 있고, 외장 하드디스크가 있다면 아래의 내용대로 진행을 하세요.
- 외장 하드디스크에 한글 시스템 폴더와 Applications (Mac OS 9) 폴더, 그리고 기타 필요한 응용 프로그램 및 데이터 등을 복사를 합니다.
- OS X의 시스템 환경설정 > 시동 디스크에서 외장 하드디스크의 OS 9.2.2를 선택 후 재시동을 합니다.
- 외장 하드디스크로 시동이 이루어지면, Applications (Mac OS 9) > 유틸리티 폴더 안에 있는 Drive Setup을 실행합니다.
- 내장 하드디스크를 클릭하여 선택한 후에 사용자 설정 버튼을 클릭한 후에 파티션의 수는 1로, Mac OS 확장 포맷으로 맞추고, '초기화' 버튼을 클릭하면 초기화가 이루어집니다. (파티션 수는 원하는 대로 나눠도 됨)
- 초기화된 하드디스크의 이름을 Macintosh HD 등과 같이 원하는 이름으로 변경을 해줍니다. (필수 조건은 아님)
- 외장 하드디스크에 있는 한글 시스템, Applications (Mac OS 9) 폴더를 비롯한 여타 폴더 및 파일들을 내장 하드디스크로 복사를 합니다.
- 애플 메뉴 > 조절판 > 시동 디스크에서 내장 하드디스크의 OS 9.2.2를 선택한 후에 재시동을 합니다.
이상이 본체의 하드디스크를 초기화하여 사용하는 방법 중의 한 방법입니다.
그럼, 꼭 성공하세요. ^^
G4 MDD 기종은 OS 9를 바로 설치할수 있는 시디가 없습니다.
그러다보니 G4 MDD는 OS 9.2.2 단독부팅 설치 시디로는 설치가 안됩니다.
OS 9.2.2 부팅해서 설치하는 시디는 G4 퀵실버에서만 사용이 되는 시디 입니다.(Mac OS ROM 버전이 9.0.1)
물론 G4에서는 한글시스템과 어플리케이션(Mac OS 9)를 복사해서 사용하셔도 됩니다.
그러나 G4 MDD는 한글시스템안에 Mac OS ROM 버전이 9.6.1 또는 10.2.1로 되어 있는 한글시스템과 어플리케이션 폴더를 복사해야만 사용이 됩니다.
보통 맥대리점등에서 G4 중고를 팔때 위에서 말한 2가지 폴더를 넣고 부팅시디로 만들어서 주는데요.
이시디가 한글시스템과 어플리케이션(mac os 9)폴더를 부팅용으로 구운겁니다.
그래서 OS 9.2.2만 설치하는경우에는 이시디로 부팅을 해서 드라이브 셋업으로 하드포맷후 시디에 내용을 하드안에 복사를 하면 OS 9설치가 됩니다.
만약 G5나 G4에서 OS X로 부팅을 해서 OS 9를 클래식 모드로 사용할때는 OS X로 부팅된 상태에서 시디안에 내용을 하드에 복사를 하면 OS 9가 설치되는 겁니다.
단.한글시스템안에 Mac os rom 버전이 9.6.1 또는 10.2.1 이어야 됩니다.
G4퀵실버에 설치가능한 OS 9.2.2인스톨 시디는 Mac os rom 9.0.1이라 MDD에서는 사용이 안됩니다.
그러나 해당 롬버전이 들어있는 OS 9 시디는 단독설치 시디로 되어 있는것이 없습니다.
단독설치 시디에 있는 Mac os rom 버전은 9.0.1 입니다.
다른 맥에 설치된 롬버전이 높은 한글시스템과 어플리케이션(Mac OS 9)폴더를 복사해 오셔도 되고요.
만약 정식으로 설치히시려면 해당 맥 구입시 받은 OS X시디와 함께 들어있는 어플리케이션 시디를 하드에 설치된 OS X로 부팅된 상태에서 시디를 넣고 시디 안에 노란색으로 되어 있는 클래식 설치 프로그램을 이용해서 설치후 시동디스크를 이용해서 왔다 갔다 해가며 사용하셔야 됩니다.
다시 말해서 OS 9.2.2설치 프로그램이 OS X용 프로그램으로 되어 있기 때문에 OS X로 부팅된 상태에서만 인스톨 프로그램이 작동 됩니다.
<참고사항입니다.>
본체뒤에 그래픽카드에 DVI포트가 있는 기종은 OS 9로 단독부팅 되는 시디가 없습니다.
그리고 이런 기종은 OS 9.2.2이면서 Mac OS ROM 버전이 9.6.1 또는 10.2.1이어야 됩니다.
롬버전이 높은 OS 9.2.2는 단독부팅시디로 제작되어 있는 정품 시디가 없습니다.
위해서 말한 롬버전이 들어 있는 OS 9.2.2는 OS X용 인스톨 프로그램으로 만들어져서 있습니다.
그래서 OS X로 부팅된 상태에서만 해당 인스톨 프로그램이 실행됩니다.
OS 9.2.2로 단독부팅및 설치가 되는 시디에 있는 Mac OS ROM 버전은 9.0.1 또는 그이하 버전입니다.
그래서 OS 9.2.2는 대략 4가지 정도 됩니다.
Mac OS ROM 버전이 9.6.1 이나 10.2.1를 바로 설치하기 위해서는 OS 9용으로 되어 있는 인스톨 시디가 없기 때문에 하드에 깔려있는 한글시스템과 어플리케이션(Mac OS 9)폴더를 시디나 외장에 복사해 두었다가 복사해서 설치하는 방법 말고는 없습니다.
아니면 OS X를 설치하고 나서 부팅후 OS 9를 설치해야 됩니다.
OS 10.2(제규어)와 같이 제공된 어플리케이션 시디안에는 OS 9.2.2(Mac OS ROM 9.6.1 버전)이고요.
OS 10.3(팬서)와 같이 제공된 어플리케이션 시디안에는 OS 9.2.2(Mac OS ROM 10.2.1 버전)입니다.
다시 말해서 다른맥에서 ROM 버전이 높은 한글시스템과 어플리케이션(Mac OS 9)폴더를 복사해 오셔도 된다는 겁니다.
만약 복사한다면 OS 9 설치하자 기본상태에 내용을 복사해 오시는것이 좋고요.
이런 시디는 맥대리점에서 중고제품을 팔거나 A/S할때 제공하는 시디라 구해보셔야 됩니다.
그래서 시디로 부팅후 시디에 내용을 하드에 복사하면 OS 9설치가 되는 겁니다.
구형G4에서 사용하는OSCD는 설치가 안됩니다. 동종G4/MDD모델에있는 한글시스템과 어플리케이션(MACOS9)폴더를 복사해서 설치하셔도되고 별도로 부팅용으로 만든 복사본OSCD를 구해서 설치하셔야 됩니다.
