퀙에서 jpg루 바꿀때 안깨지는법
퀙에서 jpg루 바꿀때 안깨지는법
이영근 8 17,314
퀙에서 jpg루 바꿀때 안깨지는법
아시면 알려주세요
보통 저희가 하면 용량이 크면 다운되거나 서체가 지원이 안되더라구요
호환하는 프로그램 있으면 좀 올려주세요.
김두례
음..
쿽에서 eps , 일러스트로 불러와 아웃라인패스따준후 ai로 저장..포샵으로 불로오시면됩니당.. 쿽작업시 볼드체는 사용하지마시고 (이탈릭체는 상관없는거같고..) 작업하시길..^^; 요즘 요고땜에 무지 애를 먹었어서^^; 도움이 되엇음 좋겠습니당.6^
곽승균
pdf전환후에 포샵에서 jpg로 만드시는게 가장 확실할거 같습니다.
참고로 m레이아웃이라는 프로그램이 있는걸로(x에서 돌아갈겁니다)
바람꽃
저도 그러리라 생각했지마 혹시 jpg로 바로 바꾸시나 싶어서요^^
다른방법은 텐을 사용하신다면 M 2.0으로 불러서 pdf로 내보내기 하는 방법이 있습니다. 간혹 특이한 서체쓴 경우는 조금 문제가 되지만 한양 아시아 이런정도면 ,, 데모버전도 저장 가능합니다,, 한달간,,,
김재익
보고용이신가요? 개인적 출력용이신가요? 인쇄출력용이신가요?
저도 이런경우를 많이 격었는데...이렇게 해결하였습니다.
jpg 300dpi파일을 150정도의 pict파일로 변환해서 쿼억에 앉혀보세요
글씨라면 화면캡쳐 하신후에 pict파일로 변환하면 아무 프린트기에서그림이 깨어지질 않아서 보고용으로 무리가 없었습니다.  단, 너무 많은 페이지에선 메모리 증가로 힘들지만 어느정도는 가능하였던 적이 있었습니다.  출력소 넘길때는 eps변환하는것 잊지마시고요, 아님 출력소에서 상황설명하면 다 알아서 해주시더라구요, 원본(300dpi)파일은 꼭 보관하셔야 하구요.
고수님들께서 다 아시는걸 쓰려니 좀 부끄럽습니다, 위의 고수님들 내용도 다 맞습니다. 다만 저는 개인적으로 포트폴리오를 집에서 손수 만들어보는 가운데 알게된 방법이니 조금 편협하긴 합니다.
박지영
화면 사이즈를 크게 조절하시고 캡쳐하시는 방법도 있습니다~
더 많이 깨지지않을려면 크게하셔서 이어붙히는 좀 원시적인방법이지만요~ 화면으로 교정보시기엔 무리가 없습니다.
프린트가 없을때 주로 사용하는방법입니다~
도움이 되실런지....
아마 eps로 바꾼 후 포토샵으로 다시 jpg로 바꾼다는거겠죠. 그래야 Windows에서 보니까. 투루타잎만 쓰던가 pdf로 만든 후 jpg로 변환하던가 해야겠죠. 그리고 맥 사양이 좀 안좋은가보죠? 그럼, 시간도 무쟈게 걸릴뿐 아니라 다운되기도...
바람꽃
죄송한데요 .. 혹시 eps로 바꾸는거 말씀 하시는거 아닌지요?
jpg로 바꾸는것은 .....
엘모
쿼크eps로 페이지를 저장하시고 그 화일을 일러스트레이터에서 엽니다. 쿼크에 들어간 사진들은 바이너리eps로 저장되있어야하고 서체는 트루타입을 쓰셔야 하며 쿼크에서 이탤릭같은 서체변형을 하시면 안됩니다. 그렇게 일러로 여시고 서체를 아웃라인따셔서 일러화일로 저장하시고 그 일러화일을 포토샵에서 열고 적당한 크기로 jpg화일로 저장하시면 됩니다. 이게 아무 프로그램도 없을시 수동으로 하는 방법입니다만 컴터 사양이 좋지 않으면 좀 오래걸리는 방법이죠.
