Quark에서 일어와 중국어 편집......
깜장콩
7,731
2009.04.28 09:52
Quark에서 일어와 중국어 편집을 어떻게 해야 할까요?
번역은 ms-word로 다 되어 있는데 quark에서 어찌 무슨 서체로 편집을 해야할지 모르겠에요...
아시는분 답변 부탁드립니다. 긴급하거든요... 4개국어로 작업을 해야 해서....
깜장콩
2009.04.28 15:25
아직 해결은 안되었지만.... 감사합니다.....
서체를 사든가... 뭔 수를 내야 겠네요.....
좋은 하루들 되십시오
아직 해결은 안되었지만.... 감사합니다..... 서체를 사든가... 뭔 수를 내야 겠네요..... 좋은 하루들 되십시오
아침이오면
2009.04.28 14:17
지금은 없어졌지만. 서울시스템의 다국어 서체를 구하셔서 까셔야 합니다.
그리고 워드로 작성하셨다면 쿼크에서 워드 번역본을 쿼크용으로 변환해주는 익스텐션을 까셔서 변환후 불러오셔서 해당 언어 서체 지정을 하시면됩니다.
자세한 내용은 구토맥에서 검색해 보시면 나와있습니다.
지금은 없어졌지만. 서울시스템의 다국어 서체를 구하셔서 까셔야 합니다. 그리고 워드로 작성하셨다면 쿼크에서 워드 번역본을 쿼크용으로 변환해주는 익스텐션을 까셔서 변환후 불러오셔서 해당 언어 서체 지정을 하시면됩니다. 자세한 내용은 구토맥에서 검색해 보시면 나와있습니다.
2009.04.28 10:24
emoticon_096 한글쿼크에서는 다국어 지원이 제대로 안되기 때문에 사실상 다국어를편집을 하기 힘듭니다.
차라리.
MacOS X에서는 다국어를 지원하므로..
MacOS X에서 인디자인이나 쿼크 8.0등을 사용해서 다국어 편집을 하세요.
아니면..일반PC에 윈도우즈용 인디자인을 설치해서 작업을 하셔도 됩니다.
emoticon_096 한글쿼크에서는 다국어 지원이 제대로 안되기 때문에 사실상 다국어를편집을 하기 힘듭니다. 차라리. MacOS X에서는 다국어를 지원하므로.. MacOS X에서 인디자인이나 쿼크 8.0등을 사용해서 다국어 편집을 하세요. 아니면..일반PC에 윈도우즈용 인디자인을 설치해서 작업을 하셔도 됩니다. ========= ★준도우미 A/S의 [자기 소개]를 마우스로 눌러보세요.
다국어
2011.04.22 18:17
<P>중국어 번역,편집 전문입니다.</P>
<P>중국어번역시 일본어일러스트,맥quark3.3호환 서비스 무료</P>
<P><STRONG>▷ 중국어,일본어편집 번역<BR>▷ 중국어, 일본어 맥quark, 인디자인호환(다국어폰트제공) <BR>▷ 중국어, 일본어 폰트 일러스트 <BR>▷ 중국어, 일본어 타이핑</STRONG></P>
<P><STRONG>▷ 중국어, 일본어PDF변환</STRONG></P>
<P style="TEXT-ALIGN: left"><IMG class=txc-image id=tx_entry_3961 style="CLEAR: none; FLOAT: none; CURSOR: pointer" hspace=1 src="
http://cfile209.uf.daum.net/image/15763F3E4DB11C2B1D469F"
width=340 vspace=1 border=0 isset="true" actualwidth="340"></P>
<P>hp - 010-2390-2668 </P>
<P><A class=con_link href="
http://africadtp.ivyro.net/"
target=_blank><U><FONT color=#810081>
</FONT></U></A> <BR>홈피에 다국어 폰트샘플 다양하게 있습니다. </P>
<P>저렴한 호환비용으로 다국어 직접편집 해보세요. <BR><BR style="CLEAR: both"></P><BR style="CLEAR: both">
<P>중국어 번역,편집 전문입니다.</P> <P>중국어번역시 일본어일러스트,맥quark3.3호환 서비스 무료</P> <P><STRONG>▷ 중국어,일본어편집 번역<BR>▷ 중국어, 일본어 맥quark, 인디자인호환(다국어폰트제공) <BR>▷ 중국어, 일본어 폰트 일러스트 <BR>▷ 중국어, 일본어 타이핑</STRONG></P> <P><STRONG>▷ 중국어, 일본어PDF변환</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: left"><IMG class=txc-image id=tx_entry_3961 style="CLEAR: none; FLOAT: none; CURSOR: pointer" hspace=1 src="http://cfile209.uf.daum.net/image/15763F3E4DB11C2B1D469F" width=340 vspace=1 border=0 isset="true" actualwidth="340"></P> <P>hp - 010-2390-2668 </P> <P><A class=con_link href="http://africadtp.ivyro.net/" target=_blank><U><FONT color=#810081>http://africadtp.ivyro.net</FONT></U></A> <BR>홈피에 다국어 폰트샘플 다양하게 있습니다. </P> <P>저렴한 호환비용으로 다국어 직접편집 해보세요. <BR><BR style="CLEAR: both"></P><BR style="CLEAR: both">
다국어
2011.05.05 12:38
<P>중국어편집 중국어 맥호환해드립니다</P>
<P>어려운 중국어quark으로 호환과 다국어 편집상담해드립니다.</P>
<P>저렴한 가격과 높은 품질을 보장합니다.</P>
<P>중국어 저렴한 가격으로 직접 편집해보세요</P>
<P>중국어폰트지원과 기술지원 같이 해드립니다.</P>
<P><STRONG><FONT size=2>hp - 010-2390-2668</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT size=2><A class=con_link href="mailto:
africa771@hanmail.net
" target=_blank>
</A></FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT size=2></FONT></STRONG> </P>
<DIV style="COLOR: #666666"><A class=con_link style="COLOR: #666666" href="
target=_blank cssquery_uid="19"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT color=#0000ff><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG>
</STRONG></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></A><BR><FONT size=3><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">홈피에 다국어 폰트샘플 다양하게 있습니다. </SPAN></FONT>
<DIV class=autosourcing-stub></DIV></DIV>
<P>중국어편집 중국어 맥호환해드립니다</P> <P>어려운 중국어quark으로 호환과 다국어 편집상담해드립니다.</P> <P>저렴한 가격과 높은 품질을 보장합니다.</P> <P>중국어 저렴한 가격으로 직접 편집해보세요</P> <P>중국어폰트지원과 기술지원 같이 해드립니다.</P> <P><STRONG><FONT size=2>hp - 010-2390-2668</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT size=2><A class=con_link href="mailto:africa771@hanmail.net" target=_blank>africa771@hanmail.net</A></FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT size=2></FONT></STRONG> </P> <DIV style="COLOR: #666666"><A class=con_link style="COLOR: #666666" href="http://africadtp.ivyro.net/" target=_blank cssquery_uid="19"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT color=#0000ff><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG>http://africadtp.ivyro.net</STRONG></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></A><BR><FONT size=3><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">홈피에 다국어 폰트샘플 다양하게 있습니다. </SPAN></FONT> <DIV class=autosourcing-stub></DIV></DIV>
좋은 하루들 되십시오
차라리.
