이번에 반대 상황이네요...
박철수
2,916
2010.01.21 11:23
우선 앞 질문에 답변주신분들 감사드리구요
G4 733에서 OS X를 사용하는데 힘들것 같아 G5를 새로 구입하려합니다.
근데 궁금한점은 G5 구입후 OS X를 포기하고 OS 클래식 단독 부팅하고 싶은데
G5에 OS 클래식(9.2) 단독부팅도 가능할까요?
아 그리고 OS X 타이거에서 OS 9.2를 돌릴수 있는데
레오파드에서도 OS 9.2를 돌릴수 있는지요?
만약 하드웨어에 따라 OS X 에서 OS 9.2를 돌릴수있는 기종이 다르다면 어떤기종 이하를 구입해서 OS X 에서 OS 9.2를 사용할 수 있나요?
G4에서만 가능합니다.
또한 OS 10.5(레오파드)에서는 OS 9를 클래식 모드로 사용이 안됩니다.
클래식은 OS 10.4(타이거)까지만 가능합니다.
기종에 관계없이 G4나 G5에서 OS 10.1~10.4를 설치하시면 모두 os 9를 클래식 모드로 사용이 가능합니다.
되는것은 G4모델까지입니다(일부 모델제외하고)
G5에서는 MacOS X로 부팅해서 MacOS9는 클래식모드로 가동시켜서 사용을 하셔야 합니다.
클래식지원이 되는것은 10.4 타이거 까지 입니다.
10.5 레퍼드에서는 클래식지원이 안됩니다.
아래 들어가면 좀더 상세히 모델에 따른 MacOS 9 지원여부와 사양을 보실수 있습니다.
http://www.everymac.com/
위사이트에 들어가서 모델에 따른 사양에 보면
MacOS 9 Suppor 에 Classic Mode Only 는것은 MacOS 9 부팅이 아닌 Classic Mode 로 MacOS 9 지원이된다는 것입니다.
Classic Mode 라는것은 MacOS X 으로 부팅된 상태에서 하나의 응용프로그램처럼 다시 MacOS 9 시스템이 가동되는 모드를 애기합니다.
그러다보니 MacOS 9 단독부팅이되는 맥기종에 비해서 Quark 편집작업속도가 느리고.. 페이지 이동시 화면에 잔상문제도 있습니다.
MacOS 9 Support 에 Boot/Classic Mode 라는 것은 MacOS 9 단독부팅으로 사용도 가능하고 원하면 MacOS X 을 설치해서 Classic Mode 로도 사용가능하다는 애기죠..
Quark 3.3으로 편집작업시에는 MacOS 9 부팅가능한 기종으로 구매하는것이 좋습니다.
