Boot Blocks...
Boot Blocks...
엘로 4 11,655
노턴을 돌렸더니요 A major error was found in the Boot Blocks.
라는 메세지가 뜨네요... 시스템을 다시 깔까 싶기도 하지만 시스템 문제가 아니라 하드 자체에 손상이 인는 건 아닌지요?
사용기종은 G4 400인데요. 사용하다보면 시스템이 메모리를 너무 많이 잡아먹거든요. 200이 넘어요.. 메모리가 512인데 프로그램 3개 돌리면 넘 불안정해요.
고수님들의 자상한 답변 부탁드립니다.
엘로
엘모님 감사합니다. 근데 제 자형폴더에 서체들은 200개도 안되는 데요... 일단 시스템을 다시 깔았답니다.
엘모
한글OS가 씨디 안에 있어야 씨디로 부팅되구요.. 그 씨디안에 노턴폴더 넣으시면 씨디부팅후 돌리시면 됩니다.
MAC칸더
노턴이들어있지 않은 시스템 시디에 노턴을 넣어서 시스템 시디를 만들려고 합니다. 노턴을 인스톨했더니 노턴 시스템 웍스 폴더가 생기고 그안에 노턴유틸리티폴더 노턴 안티바이러스 폴더.등등 생겼는데 노턴 유틸리티 폴더만 넣어서 시스템 시디 만들어주면 되는건지요...맥은 G4-767입니다.램은 256이구요..^^ 감사합니다.
엘모
Boot Block이라 함은 시동디스크 즉.. 현재 하드를 말함입니다. 노턴이 들어있는 시스템씨디로 부팅해서 노턴을 돌리지 않는 한은 시동디스크 자체에 있는 결함을 노턴이 치료할 방법이 없는것이죠. 시스템이 돌아가는데 필요한 메모리가 많은 이유는 여러가지가 있는데 가장 큰 이유는 서체를 많이 깔아놓았을 경우입니다. 그정도 시스템에 9.2.2 시스템을 사용하실 경우 서체를 300개 이상 깔아놓으셨다면 시스템이 메모리를 100메가 이상 잡아먹을 겁니다. 그리고 클래식 시스템 같은 경우 프로그램이 메모리를 사용하지 않으면서도 미리 잡아놓는 방식이라 프로그램을 켜놓기만 해도 메모리가 부족할 수가 있습니다. 일단 시스템을 다시 까는것도 좋을듯 싶지만 일단 서체수를 조절해서 깔아보시고 프로그램의 정보보기에서 사용메모리를 너무 높게 잡아놓은건 아닌지 확인하시는게 먼저일 듯 싶습니다.
