사진첨부한거처럼 별색 효과 질문이요...
신예주 3 13,849
출력실에 물어봤는데도 답이 안나와서 여기에 이렇게 질문올립니다.
첨부파일처럼 건물사진에 금별색이 자연스레 묻혀들어오게끔 작업을 하고싶은데
도저히 어떻게 해야 할지 모르겠어요...
네이버같은데 찾아보면 포토샵에서 스팟컬러 추가해서 하는 방법도 있던데..그건 쿽 4.0에서만 적용댄다고 해서요..
저희는 3.3 쓰거든요...
포토샵 말고는 일러나 쿽에서는 도저히 어떻게 해야 하는지를 모르겠어서 이렇게 질문올립니다..
그리고 이런효과를 어떻게 한건지 답변좀 주세요 ㅠ_ㅠ
lee.m.k
포토숍에 Desaturate 기능인것 같은데요.
컬러사진을 Desaturate 로 변환시키시면 올리신 사진과 같은 효과가 나옵니다.
사진의 기술적 특성은 CMYK 이면서 느낌은 단색에 가깝습니다.
제 경우는 옛날 빛바랜 사진효과낼때 이 기능을 사용하곤 합니다.
반드시 CMYK로 변환 후 다시 Desaturate 기능을 쓰셔야만 효과가 있습니다.
RGB를 곧바로 Desaturate 변환하면 흑백 형태로 변환되어 원하는 효과가 나타나지 않습니다.
신예주
저 작업이 4도인쇄라면 님이 말씀하신대로 작업하면 문제가 없는데
지금 5도인쇄거든요.. 그래서 별색을 포토샵에서 어떻게 줘야하는지 그방법이 궁금해서요
lee.m.k
별색을 하나 더 만드시려면 Channel에서 채널 레이어를 하나 더 만들어 주셔야 4색이 아닌 5색이 나오고, 그래야 출력실에서 출력할때 5장의 필름이 얻어 집니다.
그러나 5색이 지정된 후에는 마젠타색과 노랑색에 대한 색 지정값 조정이 있어야 한다고 보고요.
딱히, 지정된 건물에만 금색을 지정하려한다면, 그 지정된 건물을 파스 작업하신후 그 곳을 별색인 금색으로 지정하게 되면, 출력시에 그 지정된 것만 금색의 필름 또는 CTP 판이 나옵니다.
별색용 채널 레이어는 제 경우는 아래그림처럼 만들어 사용하였습니다.
위 그림처럼 레이어를 Dublicate 또는 New Layer 명령으로, 하나 더 생성되는데, 생성된 레이어명을 원하시는 이름명으로 바꾸어 주면, 분명하게 5개의 채널이 생성되어 집니다.
이 경우 커브를 조정하려 하면, 4색은 모두 나타나지만, 복사된 레이어는 하나의 별색으로만 나타나 집니다.
그러나 전채색에는 영향을 줍니다.
그렇기 때문에 특정된 곳에만 금색을 지정하려한다면, 파스 작업으로 그곳을 지정한후 그곳에만 복사된 채널을 선택한 후 원하시는 금색 지정을 하게되면 유독 그곳에만 지정된 별색으로 채워지고, 그것을 출력할 경우 총 5장의 필름이나 CTP가 얻어지게 됩니다.
그것을 가지고 인쇄기에 올려 인쇄하게되면 별색 인쇄가 가능하게 되는 것이고요.
모든 것이 그렇듯이 인쇄의 경우는 사소한것 하나까지 매우 까다롭게 적용되는 경우가 많은 것으로 알고 있습니다.
기술적인 것만 하더라도 여러가지 응용 사례들이 많은 것으로 알고 있는데요, 제 경우는 이렇게 해결하곤 했었습니다.
위 사진처럼 효과흫 내는 질문인줄 알고 글썼던 것인데, 별색지정하는 방법이었네요^^. 저도 오래전에 해봤던 것을 기억으로 더듬어 설명 드린 것입니다.
지금은 로봇 계열쪽 알고리즘을 만들기 때문에 좀 더 다른분의 도움을 더 받으시는게 좋을것 같네요.
